dadgoh
第1楼2019/05/11
液相的保留时间的影响因素很多,应该与不同样品的基质影响有关。应该是正常。
有水有渝
第2楼2019/05/11
不同样品有什么不一样,保留时间差多少?
xiaogumd11
第3楼2019/05/11
要看保留时间漂移的范围,一般感觉液相保留时间漂移比气相略大点
WUYUWUQIU
第4楼2019/05/11
还是看到底偏移多大,这个还是相对比较稳定的
hujiangtao
第5楼2019/05/11
应该和基质有关 pH值有时影响挺大的
夏天的雪
第6楼2019/05/11
样品基质效益,可以做工作曲线,或者看一下ph值是不是一样
