颗粒物滤膜滤筒采样头称量问题
  • Insm_ee405dff
    2019/05/27
气体检测
  • 颗粒物滤膜、滤筒、采样头这些采样前可以提前多久准备(一个月前的平衡称量好的滤膜装袋放起来了还能用吗)?采样后不能及时分析,那能放多久?
  • Insm_ee405dff
    第1楼2019/05/27
    找了很多标准都没看到这方面的信息,求解
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/05/27
    可以提前准备,但是保存得恒温、恒湿、干燥,这个要求有点高的,做不到的话建议还是临近采样前准备吧,这种采集回来的样一般都要求尽快分析的,放不起的
  • 老兵
    第3楼2019/05/27
    除了PM2.5和按HJ836采集的低浓度颗粒物,其它颗粒物滤膜、滤筒、采样头是可以提前准备(包括一个月),采样后不能及时分析,那也能长时间存放,但称量仍必须满足其烘干温度及衡重差要求。
  • xuezi6473
    第4楼2019/05/29
    兵兄,这个有相应的依据吗?以前我们作锅炉烟尘测试时(非低浓度),发现滤筒保存时间超过两周以上,发现质量都会有较明显的改变。具体什么原因我们也不太清楚。
    老兵(wangliqian) 发表:除了PM2.5和按HJ836采集的低浓度颗粒物,其它颗粒物滤膜、滤筒、采样头是可以提前准备(包括一个月),采样后不能及时分析,那也能长时间存放,但称量仍必须满足其烘干温度及衡重差要求。
  • 老兵
    第5楼2019/05/29
    摆实验室环境会有影响,应放干燥器中。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表: 兵兄,这个有相应的依据吗?以前我们作锅炉烟尘测试时(非低浓度),发现滤筒保存时间超过两周以上,发现质量都会有较明显的改变。具体什么原因我们也不太清楚。
  • xuezi6473
    第6楼2019/05/31
    谢谢兵兄,以后我们注意看下。
    老兵(wangliqian) 发表:摆实验室环境会有影响,应放干燥器中。
  • Insp_ba05f578
    第7楼2019/07/01
    兵兄,我想问一下低浓度颗粒物采样,使用玻璃纤维滤膜和石英滤膜进行采样有什么区别吗?采用什么直径的滤膜合适。
  • 老兵
    第8楼2019/07/01
    不用用玻璃纤维滤膜,应选择石英材质或聚四氟乙烯材质的滤膜,滤膜直径为(47±0.25)mm。
    Insp_ba05f578(Insp_ba05f578) 发表: 兵兄,我想问一下低浓度颗粒物采样,使用玻璃纤维滤膜和石英滤膜进行采样有什么区别吗?采用什么直径的滤膜合适。
  • boucm
    第9楼2019/07/08
    HJ 618不是提到无机滤膜或有机滤膜均可?低浓度有特殊要求?
    老兵(wangliqian) 发表:不用用玻璃纤维滤膜,应选择石英材质或聚四氟乙烯材质的滤膜,滤膜直径为(47±0.25)mm。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/07/17
    我的理解是不能太久,太久容易出问题,一个月有点太久了。
