气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/05/28
根据物质的极性来选择色谱柱,-5是弱极性柱子,1701是中等极性柱子,Wax是极性柱子。
wfuse001
第2楼2019/05/28
柱子后面的数字代表了极性,数字越大极性越强。根据相似相溶原理,-1这种非极性柱子,适合做非极性或者弱极性化合物如,如666,滴滴涕等,1701适合做中等极性化合物,尤其是大多数有机磷农药等,wax是强极性柱子,适合做极性化合物,如多数的碳氢化合物,苯系物等。
第3楼2019/05/28
-5就是弱极性柱子,用途和-1很相似
hujiangtao
第4楼2019/05/28
农残没问题
我是风儿
第5楼2019/05/28
等效柱:极性相似的柱子,这三根柱子可以满足能用气相检测的所有农药残留了
第6楼2019/05/28
不同极性的柱子都要备一根,做不同的组分。
xiaogumd11
第7楼2019/05/29
这三根柱子,大部分项目可以分析
GRANT
第8楼2019/05/29
楼主如果想系统地了解色谱柱能测什么项目,可以到资料中心下载安捷伦的色谱柱手册,手册里很详尽地介绍
检测老菜鸟
第9楼2019/05/29
一般等效柱严格来讲就是固定相完全相同的柱子,但是实际上可以理解为达到分离效果的柱子就可以了,固定相可以有差别。柱长,内径,膜厚这些也可以有差别,只要能达到目的
枪手教授
第10楼2019/05/29
这三个色谱柱配合使用几乎检测所有可用于气相检测的样品
