气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2019/06/09
请问标准条件是什么?在极性柱子上面乙醇峰和丙二醇峰很容易分离,离的很远。
wazcq
第2楼2019/06/09
溶剂是什么?
安平
第3楼2019/06/09
不会吧?具体说说为好
第4楼2019/06/09
这两个物质应该保留差异较大
yy_0324
第5楼2019/06/10
根据GB 2760-2011的规定,食品添加剂丙二醇可用作稳定剂和凝固剂、抗结剂、消泡剂、乳化剂、水分保持剂、增稠剂。可用于:生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮), 最大使用量为1.5g/kg; 糕点,最大使用量3.0 g/kg。
dadgoh
第6楼2019/06/10
丙二醇是否保留较长时间,尚未出峰。延长保留时间看看。
PAEs
第7楼2019/06/10
楼主上个谱图看看
第8楼2019/06/10
估计还未出峰
荆棘鸟
第10楼2019/06/10
应该很好分离的,上个标准品的图看一下,说一下分析条件。
第11楼2019/06/10
要说这两种化合物难分离就太奇怪了,不可能的,除非非常不好的条件。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
