安捷伦1260压力波动很大
  • 安捷伦1260的压力波动很大,不知道是什么原因,排了气,单纯走甲醇,流速为0.8,波动有30bar左右。
  • fubo1980
    第1楼2019/06/25
    超声一下出口单向阀和入口主动阀阀芯,如果不行就要更换
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/25
    压力变化大,可以先低流速用纯甲醇多冲一阵看
  • 雨红星宇
    第3楼2019/06/25
    系统里面进了气泡,或者有泄露。可以先拿10%异丙醇低速冲一晚上系统,不行的话就拆泵看看,是否里面结构是否有损坏,当然这个难度比较大一些
  • 初心
    第4楼2019/06/25
    过滤白头该换了
  • 夏天的雪
    第5楼2019/06/25
    超声单向阀,通常都是单向阀的问题
  • moviehua
    第6楼2019/06/26
    应助工程师
    是不是单向阀有问题了啊
