如何做加标实验?
  • zhaosheng_08-07
    2019/07/01
  • 本人刚接触液相,现某面条检测出山梨酸,但和标准图谱相差0.2min,所以不太确定。样品取2g,定容至50mL,进样体积为10uL,样品计算结果为0.22g/kg,如何通过加标实验确定呢怎么操作?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/07/01
    在样品里面加已知浓度的标品,然后进行前处理,然后走出来峰后与加标前进行比对
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/01
    把标样加到样品里看看峰是否有分叉
  • HH捍卫者
    第3楼2019/07/01
    做后加标,试一下,取与样品小瓶浓度相近的标点,然后去相同体积的样品,放置同一个小瓶,上机看看出现几个峰
  • zhaosheng_08-07
    第4楼2019/07/01
    有分叉,代表不是同一种物质吧?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:把标样加到样品里看看峰是否有分叉
  • Alexc希
    第5楼2019/07/01
    样品取2g,加入适量标液,使山梨酸的量约为0.44ug,然后进行前处理,与不加标进行比较。
