甲酸和乙腈冲洗的梯度可以分享一下吗
myoldid(v2963297) 发表:5. 系统压力高时首先考虑色谱柱堵了,如果将色谱柱换成两通压力依旧高,考虑系统管路某部分堵了。管路堵的情况下可以使用热水清洗。对堵塞的通道可以用热水清洗补充下个人经验a.管路堵了先考虑的是0.01%的甲酸+0.01%乙腈梯度冲洗。b.压力高还很有可能是过滤白头堵,针座堵。c.如果冲洗没效果,则有可能是检测器流通池有固体杂物,需要拆开流通池管线;也有可能是柱温箱加热板d.四元通道不容易堵,反而是容易关不上,导致走梯度时比例不准,压力漂,保留时间漂。可以通过卸下比例阀入口自由滴液的方法判断是否关不严,然后再冲洗
