cw75
第7楼2007/02/09
1.选择流动相应与色谱柱相适应的,关键是能分离好。
2.但波长一般来讲不好做随便的变动:因为不同物质都有它自己的特征吸收波长,在选择之前最好做一次波长扫描,或者用二极管阵列作个三维谱图确信在该波长检测,各组分不想互干扰,同时在该波长下,各组分的吸收系数与最大吸收波长下吸收系数的比值比较一致(以免系统误差)。只是我疑问的关键。大家可以看到国家发布的以上两标准用的波长是262nm、264nm在一般的HPLC几乎是一样的(伍丰的UV-100光谱带宽是8nm),但楼主试验用了235nm波长是为什么?
3.作为国家标准,仪器肯定是不会规定死的,而且从来也没人说过药典上的方法(HPLC)是用Agilent仪器作的。
4.我知道WUFENG的仪器确实是国产的佼佼者,我也希望WUFENG更多被权威部门采用。
lenovο
第9楼2007/02/13
去调查了一下,该方法是客户提供的JW/WC2-54(05-0)。上面的波长的确是235nm。具体这个方法为什么用这个波长就不太清楚了。谢谢cw75的认真探讨。
