如何测定混合芳香挥发物中的某种物质的具体含量
气质联用(GCMS)
  • 想用动态顶空的结合GC-MS的方法来检测植物芳香挥发物,然后测定其中某种具体物质的含量,比如说用10克材料进行动态顶空吸附12h后,之后解吸附,上气质联用仪,该如何来进行准确定量呢?加内标,之后用测定物质的标样作标准曲线来定量么?然后可以得到物质的含量为 X ug/10g材料/12h,对这一块的实验不懂,望指教,谢谢!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/05
    对啊,用标样确定。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/07/05
    加内标,用目标物的标样作标准曲线来定量。
  • zwq1973
    第3楼2019/07/05
    看样品性质吧,比方说鲜花周围大气中的挥发性香气成分,通过标准曲线你可以定量到多少微克每立方。但具体到鲜花中有多少量,这么做我觉得不妥。
