原子荧光光谱(AFS)
rr丿
第1楼2019/07/13
看近期有没有换过,检查一下是不是盐酸不合格。
Insm_074c810b
第2楼2019/07/13
wangjunyu
第3楼2019/07/13
标准曲线线性不好一般是器皿污染了
荧火虫414187180
第4楼2019/07/14
有没有做过高汞样品,把载流槽洗一下。
老兵
第5楼2019/07/14
硝酸的质量会不会有问题,换大品牌的优级纯试试。
东东
第6楼2019/07/14
同问,有大神吗
xtyyy
第7楼2019/07/14
可能是管路污染了
wjf1234wjf
第8楼2019/07/14
管路污染了
dingshx
第9楼2019/07/15
了解一下
Insm_1143409e
第10楼2019/07/15
连气液分离器的胶管换了吗,那个地方容易污染,另外气液分离器,炉芯拆下来洗一下。
