新手小白收服液相色谱仪(二)
  • 夏沫
    2019/07/15
    恒心永谱
  • 了解完了液相色谱仪,现在我们来按照它们的连接顺序把他们组装在一起,第一次连接设备,想想还有点兴奋呢。因为我们的工作站已经安装好了,不需要安装工作站,只需将输液系统、进样系统、色谱柱和检测系统连接在一起。首先把进样阀安装在输液泵右边进样阀托架红色圈圈处,
    安装之前进样阀上要安装上定量环,接在1号和4号位,5和6的位置连接两个排气管,两个排气管的末端要在同一水平高度,目的为了防止针道虹吸。进样阀固定好后将排气阀上方的管口接到我们的进样阀的2号口。
    接下来我们要把色谱柱连连起来了,按柱管上标示的流动相流向,将色谱柱的入口端通过连接管与进样阀的3号口相连,色谱柱出口连接我们的紫外检测器。紫外检测器的另一个端口接入废液桶中。
    连接完成后,我们就要将他投入使用啦,在使用之前我们要做一些小小的准备,我们的流动相还没准备将就绪呢,正好有客户让检测异丙威,那就按照它的色谱条件来准备我们的流动相,它需要用的甲醇和水(7:3)来做流动相,但是只有一个管口,怎么办?以前用得别的仪器都有四个呀,这咋才一个,是不是有一个管子没连上,我心里不断的嘀咕着(没好意思张口问老大),便转着圈的找另一个管子,这时老大问我:“只有一个进液管,却告诉你流动相有两种,你怎么办?”啊!真的只有一个呀,亏我找了那么久,我弱弱的回答了一句,再安装一个泵?老大说这也是一个办法,有没有省力省钱的办法,我说要不把管子换了,换成Y型管,回答完我自己都笑了,老大说你仔细看看流动相要求的比例,你觉得可行吗?啊,我明白了,按照比例先混合好,然后就可以用一个管来进相了。我们将甲醇(色谱纯)和超纯水按照7:3的比例混合好,在流动相过滤装置中进行过滤,将过滤后的流动相转移到溶剂瓶中,转移的时候要注意不要对过滤后的流动相造成污染。将溶剂瓶放入放入超声波脱气机中脱气30min,脱气时溶剂瓶的盖子轻扣在溶剂瓶上。脱气完成后擦干溶剂瓶将连接沉子的进样管插入流动相中。它就是沉子,也就是溶剂过滤头,或叫吸液过滤头,主要作用是过滤流动相中可能存在的颗粒性杂质。
    流动相准备好我们就可以开机了,虽然我们已经连接好了仪器,但是开机前还要检查一下各部件的数据线、电源线、输液管道属否连接正常。我们先打开电源,再打开泵电源、检测器电源。待机器自检过后打开电脑显示器和主机。接下来我们设置参数,按下检测器的(func)功能键,之后输入波长按确认键(enter)确认后,按(CE)退到初始初始屏幕。当泵显示初始屏幕时我们只需设定流速(因为只有一个泵,流动相已经按比例配置好了,在此不用设定流动相比例),按下功能键,输入流速确认后,按(CE)退到初始初始屏幕即可。设置完参数我们开始进行排气泡,将排气阀逆时针转动180°,按下清除键(purge),此时泵(pump)灯开始亮,开始排气泡,气泡排净后经排气阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。排气时流动相是经过泵、排气阀直接进入废液桶的哦。排气结束后冲洗系统,打开我们的Z2000-色谱工作站,它有两个通道,通道1我们用来做气相色谱,在做液相的时候我们选用通道2,按照实验条件设定好方法后,点击数据收集,查看基线。并观察我们的泵压波动范围,超过1MP时,色谱柱前管路仍有气泡,这时我们需要重新排气泡。当我们的基线漂移小于0.01mV/min,噪声也小于0.001mV时系统达到平衡状态,此时可以进样。
    进样前需将检测器调零,按检测器面板上zero键,并点击工作站的零点校正,来校正基线的零点,校正完成后点击查看基线是零点校正恢复正常状态。系统组装连接完成啦,接下来我们要做完整的试验啦,具体的实验操作我们下一篇再见!
  • 支点
    第1楼2019/07/15
    这机器练手啊,支持一下
  • wccd
    第2楼2019/07/28
    这个一气呵成,有点赶不上趟的感觉 !
    第3楼2019/08/03
    柱温箱另外放一个地方,细高状还不适应。
  • 上党之巅
    第4楼2019/08/04
    老机器,新文章,给楼主点赞1
