GCMS可以测环氧大豆油吗
  • 小俊俊同学啦
    2019/07/18
气质联用(GCMS)
  • 请问GCMS可以进样环氧大豆油吗,能不能检测出峰,我们想看看各家环氧大豆油的纯度及所含杂志,用的DB-5ms的柱子
  • zwq1973
    第1楼2019/07/18
    平均分子量都要1000了,gcms不能做吧。主要成分都不能汽化吧,要么试试看高温色谱能不能做。
  • symmacros
    第2楼2019/07/18
    Gcms不能做,高温GC可以做。
  • 小俊俊同学啦
    第3楼2019/07/18
    请问高温GC使用的是特殊柱子吗,耐高温?
    symmacros(jimzhu) 发表:Gcms不能做,高温GC可以做。
  • symmacros
    第4楼2019/07/18
    高温柱子的使用温度高,例如DB-1HT等。甘油三脂可以直接出峰。
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2019/07/18
    哦,那如果GCMS换成这个柱子能做吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:高温柱子的使用温度高,例如DB-1HT等。甘油三脂可以直接出峰。
  • senke
    第6楼2019/07/18
    不容易气化吧,不能做
  • symmacros
    第7楼2019/07/18
    一般是GC-FID检测器,MSD可能比较难一些,因为柱子温度在380度或以上,这样接口温度和离子源等温度也可能需要调整。另外环氧大豆油成分的沸点很高,会不会残留呢。所以不建议用GCMS。
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:哦,那如果GCMS换成这个柱子能做吗?
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2019/07/18
    假设可以用MSD检测器,环氧大豆油的碎片离子m/z有没有可能太大而超出检测器范围?
    symmacros(jimzhu) 发表: 一般是GC-FID检测器,MSD可能比较难一些,因为柱子温度在380度或以上,这样接口温度和离子源等温度也可能需要调整。另外环氧大豆油成分的沸点很高,会不会残留呢。所以不建议用GCMS。
  • symmacros
    第9楼2019/07/18
    裂解的碎片应该是可以检测的。但没有做过。是不是红外也可以检测含量呢?
  • 小俊俊同学啦
    第10楼2019/07/18
    这我不是太清楚了,红外没接触过。顺便问一下前辈,测试纯度是否还是FID检测器比较占优势,好像MSD检测器当浓度比较大时主含量的峰会饱和(甚至峰不够尖锐,封顶变锯齿形),但如果稀释过大的话虽然主含量峰OK了,但是小杂质的峰却更小了甚至难以辨别,用面积归一比较困难。是不是因为MSD的线性范围没有FID大?
    symmacros(jimzhu) 发表:裂解的碎片应该是可以检测的。但没有做过。是不是红外也可以检测含量呢?
