原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/07/22
你那个样品是澄清的液体吗,如果不是里面有杂质最好还是要消解,钾钠是碱金属易电离,加入氯化锶可以减少这些干扰。
ldgfive
第2楼2019/07/22
如果 直接稀释后上机,应该有一定量的有机物,可能是是因为这个才出现的差异
冰山
第3楼2019/07/22
对样品进行前处理消化是必须的
有水有渝
第4楼2019/07/23
消化是主要是消除有机物在检测过程中的燃烧干扰,不能消除磷酸盐等化学干扰,可以加入释放剂如硝酸镧抗化学干扰
