夕阳
第4楼2022/07/11
原吸火焰的种类 一般分为三种,均是按照燃气与转燃气的比例不同而规定的,三种火焰类型为:
(1)贫焰
(2)中性焰(也称之为化学计量火焰)
(3)富焰
上述三种火焰是根据不同待测元素而设定的,具体三种火焰的用途和燃气转燃气比例如下:
原吸使用的火焰的类型
(1) 化学计量火焰。又称中性火焰,这种火焰的燃气及助燃气,基本上是按照它们之间的化学反应式提供的。对空气一乙炔火焰,空气与乙炔之比约为4:1。火焰是蓝色透明的,具有温度高,干扰少,背景发射低的特点。火焰中半分解产物比贫燃火焰高,但还原气氛不突出,对火焰中不特别易形成单氧化物的元素,除碱金属外,采用化学计量火焰进行分析为好。
(2) 贫焰火焰。当燃气与助燃气之比小于化学反应所需量时,就产生贫燃火焰。其空气与乙炔之比为4 :1至6 :1。火焰清晰,呈淡蓝色。由于大量冷的助燃气带走火焰中的热量,所以温度较低。由于燃烧充分,火焰中半分解产物少,还原性气氛低,不利于较难离解元素的原子化,不能用于易生成单氧化物元素的分析。但温度低对易离解元素的测定有利。
(3)富燃火焰。燃气与助燃气之比大于化学反应量时,就产生富燃火焰。空气与乙炔之比为4 :1.2~2.5或更大,由于燃烧不充分,半分解物浓度大,具有较强的还原气氛。温度略低于化学计量火焰,中间薄层区域比较大,对易形成单氧化物难离解元素的测定有利,但火焰发射和火焰吸收及背景较强,干扰较多,不如化学计量火焰稳定。
禾禾的实验室
第6楼2022/07/11
请问老师,易形成单氧化物难离解元素都有哪些?是不是碱土元素一般用贫燃焰比较好?
