我是风儿
第1楼2019/07/23
我们都是参照标准要求的,标准要用内标法就用内标法,一般来说内标法更适用于基质效应强的方法要进行定量时使用,外标法相对简单些,一般定量是采用外标法的
检测老菜鸟
第2楼2019/07/23
内标比外标多一验证,其实如果外标没有太大偏差的话直接用外标就可以了
生活所迫
第3楼2019/07/23
如果外表法的重复性,包括批内和批间,满足检测要求,个人建议用外标法。
weiqing
第4楼2019/07/23
对于质谱类测定方法含量比较低且基质干扰比较大的物质用内标法,比如抗生素类残留等。当然在条件允许的情况下内标法是首选,更准确。
第5楼2019/07/23
内标法是在检测阶段加入内标,所以主要针对检测阶段重复性不好(例如自动进样器重复性较差)的项目。如果是要依据标准方法检测,要出检测报告,还是得按标准操作。
wfuse001
第6楼2019/07/23
在可能的情况下,内标法是首选!可以消除处理过程中带来的损失和误差
sdlzkw007
第7楼2019/07/23
内标和外标一直都是说不清楚。个人觉得根据需要来定,样品和测定的项目适合内标就用内标法否则只能是外标法。
hujiangtao
第8楼2019/07/23
内标法可以降低前处理过程损失的影响
有水有渝
第9楼2019/07/23
从方法选择上来说,一般是首选外标法,只有在体积误差导致外标法不适合时才选用内标法。
柠檬
第10楼2019/07/24
学习了
