hujiangtao
第1楼2019/08/01
柱前筛板卸下来换一个
sdlzkw007
第2楼2019/08/01
请确认一下每段管路是否堵塞,压力是否正常?包括在线过滤器。然后排查一下柱温箱加热器和进样器六通阀。
dadgoh
第3楼2019/08/01
50:50时流动相粘度最大,确实压力会很高。
fubo1980
第4楼2019/08/02
排液阀内的过滤头换一个
安捷伦工程师01
第5楼2019/09/18
用20%MeOH80%水平衡系统,短接柱子,看系统压力高不高,比原来高就分段检查一下,。
m3127019
第6楼2019/09/18
先切换旁路,若压力正常,说明针和针座那可能堵塞了
雨红星宇
第7楼2019/09/18
把柱子卸下来,接双通,看看压力能有多少
