一片枫叶
第1楼2016/04/22
不同的标准品只能尽量满足保存条件。
WUYUWUQIU
第2楼2016/04/22
我也遇到这个问题,很郁闷
夏天的雪
第3楼2016/04/22
尽量按照要求放置,例如冷藏、常温、避光、-20℃等,但是也不可能都达到标准品的要求;温度监控是必须的,实验室认证认可评审时会有要求的
第4楼2016/04/22
购买后先看一下证书看一下保存条件很重要的
武灵
第5楼2016/04/22
是啊,这是大原则哈。
第6楼2016/04/22
对啊,这问题深究就纠结了,要准备很多中储存条件?
安平
第7楼2016/04/22
分两类,可以的
omhome
第8楼2016/04/22
最好根据温度分类管理!不同储存温度要求要做好储存的温度监控记录!要不然外审内审都会开出不符合项!
第9楼2016/04/22
嗯,是的,认证认可对于标准物质的管理要求还是很严格的。固体标物都放-20℃如何?
第10楼2016/04/22
购买有证标准物质,不看证书就失去了其很重要的部分了。
