原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/08/03
曲线R=.9976完全可以使用。至于加上基改液空白变高一事估计是试剂不纯造成的,楼主可以通过将两种基改液分别加入到两个标准空白液中,然后单测吸光度,就可以发现干扰是因为哪个基改液不纯引起的啦!标准空白与基改液的配比为2:1.
ldgfive
第2楼2019/08/03
石墨炉测镉,可以不加基体改进剂加基改,空白值高,应该是基改本底值高
麦望
第3楼2019/08/03
我也曾试过加基改的,也是感觉空白高,所以直接放弃了,现在一直都在用不加基改做标线,感觉镉的稳定性还可以,所以基改不加感觉也差不多。
第4楼2019/08/04
请教:为何石墨炉测镉可以不加基改液?机理是什么?
Insm_34c0e139
第5楼2019/08/04
谢谢
第6楼2019/08/04
不用客气,实践出真知。不能“因噎废食”。再加一组单测标准空白液的数据;等于测三组,每组样品测三次,求平均值。三组样品内容如下:(1)测标准空白(含5%的硝酸)的吸光值(2)测标准空白+硝酸镁的吸光值(2:1)(3)测标准空白+磷酸二氢铵的吸光值(2:1) 希望你试验后将三组数据上传看看,与人玫瑰手有余香嘛!
rr丿
第7楼2019/08/04
基改剂纯度要好,不加基改,只测清洁水样的话,确实问题不大。
Insm_e13f9b13
第8楼2019/08/04
谢谢学习学习
xx_dxd_xx
第9楼2019/08/05
这个问题我也遇到过,不加基体改进剂做标样和模拟样没问题。但是实际样就说不好了,含卤素的时候问题就会很严重
Insm_1143409e
第10楼2019/08/09
基体改性剂针对的是样品基体造成的影响,不同的基体改性剂作用的原理是不一样的(你可以自己去查),如果水样干净,那么基体就不会对测试造成影响,所以可以不用加基体改性剂,如果基体复杂建议还是要加基体改性剂。
