实验室认可/资质认定
沧海青城
第1楼2019/08/08
这个是可以的,对于内部审核的时机不外乎,内部变化、外部审核出现严重不符合,其它等等,都是自己可以把控的,只要一个日历年中保证有就好
石头雨
第2楼2019/08/08
如果有这方面的整改的话,在8月份做内审直接整改作为见证材料不正好吗?
zyl3367898
第3楼2019/08/08
这个是可以的,只要保证一年一次就行。
JOE HUI
第4楼2019/08/08
这种情况内部延迟是可以接受的
BGYQ
第5楼2019/08/08
如果内审还是开一样的不符合项,是不是感觉有点走形式了?
第6楼2019/08/08
是,我感觉是的。
第7楼2019/08/08
我觉得按照标准要求的周期内审一次挺好的。
yayicuo
第8楼2019/08/08
可以这样操作,但要通过内审延迟审批,即实验 室内部要走一个程序,决定延迟内审,说明原因,经授权人批准。下发通知。
烟台栖霞
第9楼2019/08/08
换一个角度,在末次会上实验室一定会向评审组表态,要举一反三,利用内审的机会查找类似的问题,也是实验室识别风险的机会。反正也是找问题,整改,时间叠加一下,比延后3个月会不会更高效呢?
第10楼2019/08/08
感谢仪器网各位热心大咖回复。
