气质联用(GCMS)
附件:
生活所迫
第1楼2019/08/16
pdf转图片,不太清晰,有兴趣的版友,可以阅读附件中pdf文档。
二头
第2楼2019/08/16
这个可以发杂志了
第3楼2019/08/17
大家是怎么确定总量的方法检出限的,欢迎来讨论
第4楼2019/08/19
最近有些版友被方法检出限和仪器检测限搞混了针对VOCs的大多数检测方法,已经包含了样品前处理过程(例如HS、P&T、SPME),因此无法只配一个样品,并重复检测多次(这种是仪器检测限);只能独立配制7个及以上重复的样品,得到7个及以上的检测结果,统计得到的才是方法检出限。
第5楼2019/08/19
对于SVOC类,前处理方法往往是液液萃取、固相萃取等,萃取后浓缩至小体积,再直接进样,如果只是拿某个经前处理得到的萃取液(或直接配制的有机基体标准点溶液)进行重复多次进样,得到的结果只是仪器检测限。只有独立配制7个及以上重复的模拟样品,经液液萃取、固相萃取等前处理步骤萃取、浓缩后,再上机检测,得到7个及以上的结果,统计这些结果得到的才是方法检出限。
沧海青城
第6楼2019/08/20
好原创,不按规定操作的确实很容易失误
第7楼2019/08/20
谢谢。最近有些有关方法检出限的话题,很多版友认为检测机构测得的方法检出限一定要小于标准方法的方法检出限;个人认为按实际来,算得多少就多少。大家多讨论。
zyl3367898
第8楼2019/08/20
字儿有点小,准备下载了仔细看看好文章。
第9楼2019/08/20
是的,直接帖文字,排版就很难看,特别是表,今年的都很奇怪,pdf转图片时,都不清晰如果感兴趣,就下载pdf文档,谢谢。
第10楼2019/08/21
-5MS也可以用于几十种VOCs检测,当固定相厚度大于0.25微米时,对VOCs的分离效果要好于-624柱,大家别被传统想法禁锢
