【求助】着急求助:热电6300点不着火
ICP光谱
  • 上周我得热电6300就点不着火,后来吧雾化器和距管拆下来清洗,就好了
    周末关了主机,结果今天就怎么也点不着火了,着急问
    还有ICP经常关机是不是不好?
  • shaweinan
    第1楼2007/01/30
      点不着火我觉得和雾化器应该没有多大关系,除非漏气。
      你们的仪器是否不经常使用?如果不是这样的话,那为什么要关机断电?ICP经常关机不一定就不好,但断电后马上开启肯定对仪器不好。
  • sounthwind
    第2楼2007/01/30
    还要看看是否氮气,或氩气够吗,冷凝水循环系统好么,另外,关机后再开机,要有一个预热时间,这段时间也点不着火。
  • 霸波儿奔
    第3楼2007/01/30
    多点几次看看
  • shaweinan
    第4楼2007/01/31
      在ICP发射光谱仪要用氮气吗?在点火时氮气起什么作用?
    sounthwind 发表:  还要看看是否氮气,或氩气够吗,冷凝水循环系统好么,另外,关机后再开机,要有一个预热时间,这段时间也点不着火。
  • shaweinan
    第5楼2007/01/31
      如果仪器确实存在问题,在没有弄情之前,盲目地反复点火很可能会增大对仪器的损伤。
    ppccxx 发表:多点几次看看。
  • LiveBandit
    第6楼2007/01/31
    经常关机也无所谓好与不好,只是关机后在重新开机需要一定时间的升温过程才能达到仪器的光室恒温状态,另外经常关机较长期待机状态下波长偏移的可能性较大。
  • LiveBandit
    第7楼2007/01/31
    点不差火需要根据现象大致判断原因:
    能听到点火头工作瞬间的尖端放电声音及极短时间等离子体的形成后熄灭,应从氩气纯度、进样系统、点火头位置等方面找原因;否则其它方面。
  • bing521
    第8楼2007/02/04
    这个情况呀!你用氩气多吹一会就好了,如果炬管潮湿的话,就是点不着火。
    我也是使的thermo6300型号的,那次遇到的问题和你的一样。将炬管洗完后,点不着火,更换氩气也不行,后用氩气吹扫20min后,就能点着火啦
  • icp_icp
    第9楼2007/03/29
    千万不要是发生器的问题
  • 霍苦堵
    第10楼2007/03/29
    哈哈,我们就换了个RF发生器,幸好是在保修期内,要不就要花21W大洋
    icp_icp 发表:千万不要是发生器的问题
