牛一牛
第1楼2019/08/21
zyl3367898
第2楼2019/08/21
有安空调最好用稳压器,可以调节温度,电压不要波动的太大。
通标小菜鸟
第3楼2019/08/21
湿度控制,温度控制,无震动,无电磁干扰等
yinslab
第4楼2019/08/22
一个是电,一个是温度,一个是气流。最好能做隔断间人机分离最好,可以排除很多不必要问题。电路一定要单独供电,不能因为别的用电对液相供电造成影响,一旦出问题,工程难搞,很多人,一开始连问题都找不到。液相里面有温度和压力传感元件,温度不够仪器就要补偿,这样仪器就不稳定。再说这气流,这个影响很大,气流也会造成基线波动,所以要么就开放式房间窗户们都开,没有压力差,仪器基本稳定,但是温度就不能保证,所以人机分离,单独放仪器的房间恒温恒湿,没有气流。
