夏天的雪
第1楼2018/11/12
有药典方法吗?参考方法进行配制,易溶于水,应该用水配就可以了吧
dadgoh
第2楼2018/11/13
注意对照品要做到全溶解。
moviehua
第3楼2018/11/13
感觉水溶应该就可以了
Insm_7093efc5
第4楼2018/11/13
我用的甲醇溶的,但是同一个瓶里的对照品,峰面积一针比一针低
有水有渝
第5楼2018/11/13
是不是系统还没有平衡好,不同针的保留时间与峰形一致吗?
第6楼2018/11/13
一致,大概平衡了1个小时
第7楼2018/11/13
直接用水溶解试试
