ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/08/25
废液管没有装好?运行的时候废液管有没有断断续续的液体排出?
巴黎欧莱雅
第2楼2019/08/25
前面有,后来重新装了,就没有了。但现在自动熄火现在依然没有得到改善,将进样管放到液体中,就自动熄火,一分钟都不要。
第3楼2019/08/25
是不是废液管没装好?或者装反了?看你描述好像功率或者气流量可能也有问题。先排查进样系统吧(包括矩管是不是脏了),排查没问题了再排查功率或者气流量。PS:如果不确定废液管有没有装好或者装反的话,可以试试不点火,然后启动蠕动泵,进样管吸纯水,看废液能不能正常排出来。
tome
第4楼2019/08/26
点火一般是前段气体不纯,点火前先把气体打开让他先通气一会再点火
第5楼2019/08/28
我最近发现,只要检测我的主产品,3个样品不到,就会自动熄火,而且经过冲洗10分钟,依然点不着火。可是我的样品含盐量只有1%,难道200连1%的含盐量都不可以测吗?
第6楼2019/08/28
1%正常情况下是没问题的,但经常做含盐量高的样品,玻璃同心雾化器的话会容易堵,矩管也容易脏,要经常维护进样系统。可能你仪器设置的条件或者矩管安装等问题导致对于盐分比较高的样品容易熄火。可以试试降低盐分,提高冷却气和等离子体功率,适当调整矩管安装位置等等。
nphfm201119771
第7楼2019/08/29
有道理
恒准RM
第8楼2019/09/09
我们的是PE8000,用的是氩气钢瓶,有时候在换气重新点火时,会有点火失败的情况,一般是先冲一会气再点火。
tang566
第9楼2019/09/10
也可适当调高下功率。
hausa
第10楼2019/09/10
1.先试试进纯水灭不灭火2.如果进纯水灭火那就检查一下进样系统有没有漏气或者哪里没有装好3.如果纯水不灭火,那么就试试提高攻略或者更换一下雾化器雾化室&小直径中心管试一试。
