原子吸收光谱(AAS)
Insm_919c9c61
第1楼2019/08/26
比如这个图
检测老菜鸟
第2楼2019/08/26
这是做的什么元素,标曲最后浓度点的浓度多大?
ldgfive
第3楼2019/08/26
感觉像是吸光度值过高,超出了线性范围,建议偏转燃烧头测试
砂锅粥
第4楼2019/08/26
第5楼2019/08/26
请问下往哪边偏转 我是左中右都对了点的
第6楼2019/08/26
我尝试过重新配制高浓度的点 结果还是一样偏低 试了几次了 有时做着别的元素也是 前面三四个点线性挺好 一到后面的点就不行了
冷飕飕
第7楼2019/08/26
标线配制时很重要。是否会有其他离子元素有干扰!
夕阳
第8楼2019/08/26
(1)说了半天也没看出究竟测的是什么元素?(2)工作曲线的相关系数0.9973也是不错的,完全可以使用。(3)标准品的配制是否有误?感到吸光度有些太高了。
第9楼2019/08/27
左偏或右偏都可以,只要偏个角度,减小光程就可以了
第10楼2019/08/27
好的 我下次试试
