气相色谱面积归一法测定出现杂质含量变低
气相色谱(GC)
  • 我们用气相色谱面积归一化法测定胺类物质含量,现发现杂质含量偏低(原来正常后突然变低,在其它仪器上测定结果正常),载气压力变大时杂质含量有所增大,不知是何原因,请高手指教!谢谢!
    第1楼2019/08/28
    载气压力大,峰面积都会发生变化。
  • lhl
    第2楼2019/08/28
    峰面积如何?有没有图谱?哪家的仪器?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/08/28
    你用面积归一法的时候一定要保证方法相同,要不然这次做的和下次做的都不同。
  • dadgoh
    第4楼2019/08/29
    柱流量不准了,校对一下。
  • qinchangc
    第5楼2019/08/29
    上海科创的老仪器,上次化验员换衬管,她们不小心把衬管弄断了,后来用东西捣了汽化室,就出现现在这种情况,主峰的峰面积正常。
