毛驴
第1楼2024/09/14
先说这个信号值和峰面积吧,20PA 的信号值和 100 左右的峰面积正不正常还真不好说呢,这得看你平时正常情况下的数据是多少呀。如果跟你之前做的差别很大,那可能就不太正常。但如果之前也差不多是这个范围,那可能就还算正常。
至于甲醇峰的问题,出现平顶峰或者圆顶峰,说明进样量可能太大了,虽然减小进样量和加大分流比有改善,但还是不太理想。甲醇峰拖尾可能有几个原因呢。一是柱子可能对甲醇的分离效果不太好,可以考虑换一种更适合分离醇类的柱子试试。二是可能样品中有杂质干扰了甲醇的峰形,可以检查一下标准溶液的纯度,或者对样品进行前处理,去除杂质。三是进样口可能有污染,导致甲醇的峰形不好,可以对进样口进行清洗维护。
希望这些建议能帮到你呀,让你的实验顺利进行。
