气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/09/05
进样口衬管用马弗炉烧,温度控制在400度足以
牛二
第2楼2019/09/05
没用马弗炉烧过,污染了就换新的 避免二次污染
WUYUWUQIU
第3楼2019/09/05
换了里面的玻璃棉不是可以了吗
PAEs
第4楼2019/09/06
直接更换新的
xiao-jin
第5楼2019/09/06
用高温烘烤衬管这样做法并不妥当,高温后会造成衬管内壁留下残留物,如果是直筒衬管这样处理还马马虎虎,但对于一些较特殊衬管,如果污染厉害的建议还是更换是最好的。再说衬管本身就属于易损品,
qqqid
第6楼2019/09/06
四、五百度吧,再高了玻璃可能软化变形。
dadgoh
第7楼2019/09/06
最好不要烧。可用溶剂加机械摩擦去除碳化物。
