小卡
第1楼2024/09/18
如果用注射器进样样品的保留时间一样,说明样品本身应该是比较稳定的。那问题可能出在色谱的其他方面。
一种可能是进样系统有问题。比如进样口可能存在污染,导致样品的气化和进样过程出现异常,从而影响了峰的形状和出现时间。可以检查一下进样口的衬管是否需要更换,或者对进样口进行清洗。
另一种可能是色谱柱出现了问题。虽然 HP-1 毛细柱通常比较稳定,但也有可能随着使用时间的增加,柱效下降或者出现了一些吸附现象,导致峰的形状和出现时间发生变化。可以考虑对色谱柱进行老化处理,或者更换一根新的色谱柱试试。
还有可能是检测器的问题。如果检测器的灵敏度发生了变化,或者出现了一些干扰,也可能影响峰的形状和出现时间。可以检查一下检测器的参数设置是否正确,或者对检测器进行清洁和维护。
