农残检测
zyl3367898
第1楼2019/09/10
用气相来做,是哪个标准?
米小圈
第2楼2019/09/11
克菌丹不论是在气质,还是在气相上,均不成线性,所以当浓度小的时候,响应急剧减少,甚至没有响应了,所以克菌丹的检出限会比较高。GB 23200.8中克菌丹的定量限是0.8mg/kg,按照标准中的前处理方法,0.8mg/kg的定量限换算到上机样液的浓度,也就是8mg/kg,也说明了克菌丹的检出限是比较高。如果适当的降低一下进样口的温度,克菌丹的仪器响应会有一个明显的提高。如果选择负化学源的气质,因其灵敏度较高,所以克菌丹的仪器响应也会有一个明显的提高。
第3楼2019/09/11
看看这篇文章,如果用液相来做,可能灵敏度不如气质。
avih1981
第4楼2019/09/12
克菌丹稳定性太差,用气质效果好点
第5楼2019/09/14
看看这个帖子,里面还有文献,很详细。
第6楼2019/10/29
这个是气相是不太好做
第7楼2019/11/07
它的进样口温度是多少?进样浓度是多少?
第8楼2019/12/16
稳定性不好,气质相对好点
