原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2019/09/10
高氯酸赶尽是没有烟的,它的烟是白烟,与水蒸气是不一样的,偏高应该不是高氯酸没有赶干净造成的,会不会你的标曲浓度有问题,重新配置工作曲线看下
GRANT
第2楼2019/09/10
铅偏高,就要考虑污染的问题了,所有的实验室器皿要用酸浸泡!
王大大
第3楼2019/09/10
老师你好,我一开始加入高氯酸我直接加盖除有机物的,后来开盖赶酸的,刚开盖是有很多浓白烟,后来到后面烟不是那种比较浓的了,比较淡,这个是除尽了没有? 曲线现配的还是高50%以上的,我前处理就是根据491-2019来的,我看论坛很多冷处理的,请问是硝酸盐酸氢氟酸一起加过夜然后加热再加高氯酸除有机物吗吗?具体加多少啊!
第4楼2019/09/10
用的百分之10的硝酸泡的然后晾干放着备用的!
Insm_05679db8
第5楼2019/09/10
方法扣背景了嘛?我扣了背景能做出来
rr丿
第6楼2019/09/10
消解空白如何?偏高的情况大多是被污染了。
ldgfive
第7楼2019/09/10
测试结果偏高,有可能是以下原因1、标准溶液配制有问题2、基体改进剂使用不当3、升温程序不合理4、扣背景因素
wjf1234wjf
第8楼2019/09/10
污染了吧
m3324084
第9楼2019/09/10
我觉得是污染了,得清洗了
第10楼2019/09/10
空白没问题,基本没值
