气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/09/12
后面还找不到小孔?
tiger204
第2楼2019/09/12
启动任务管理器,把软件强行停掉,然后再打开,如果还是这样就卸载了软件重新配置一下,生成新的软件。
第3楼2019/09/12
小孔一半是堵住的
第4楼2019/09/12
工作站没有启动。是在MS仪器版面上面,按任何键无反应。
Agilent泵驱EPC
第5楼2019/09/12
这个启动与软件无关。可以重启几次电源试试,自检不过与卡有关,也可以打开电路板左侧外壳把线重插拔一下,用氮气吹吹灰看看
第6楼2019/09/12
如果在分子涡轮泵启动的情况下直接重启电源会不会对分子涡轮泵有损害呢?
第7楼2019/09/12
非常感谢,我试试。
气质工程师
第8楼2019/09/12
这个通讯板可能有问题的,你ping 下IP地址,看能不能通
第9楼2019/09/12
很是奇怪,没有找到这个小孔。
wajer
第10楼2019/09/12
可能smart card有问题
