气相色谱标准曲线
  • sunnyyang177
    2019/09/25
气相色谱(GC)
  • 1、制作气相色谱标准曲线是否应该带入零浓度点?
    2、从气相色谱谱图上看零浓度点得到的封面积为零,其他浓度点都有相对应的峰面积,但把零浓度点带入,用EXCEL制作标准曲线,得出曲线为y=ax+b,这样做正确吗?零浓度点带不回去
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/25
    那是因为曲线截距的原因,曲线结局偏大或者偏小都会导致零点代不进去
  • lhl
    第2楼2019/09/25
    正常不应该代零。因为一般曲线做出来都是有截距的,代入0的话相当于强行扭曲了
  • wazcq
    第3楼2019/09/25
    像GCSOLUTION LABSOLUTION 零点想拉也拉不进去啊
  • hejiahuan
    第4楼2019/09/25
    如果曲线过零点的话,曲线方程应该是y=ax。
  • 安平
    第5楼2019/09/25
    不需要过零
  • wazcq
    第6楼2019/09/26
    代入0浓度点不代表一定过原点啊
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:如果曲线过零点的话,曲线方程应该是y=ax。
  • qqqid
    第7楼2019/09/26
    做标准曲线要做零点,但是计算曲线时不计入。
    做零点是为了看有没有系统性干扰。
  • 马六甲
    第8楼2019/09/27
    工作站也默认不过0的
