气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/09/25
可以继续使用的,端的那端切割5cm左右,重新接入检测器端就好了,不影响的
zyl3367898
第2楼2019/09/25
未端断了没有关系的,是接检测器那一段断了吗?重新再接检测器就行了,平常柱子切柱头也会切10到15厘米的,如果是从中间断,只能分析组分比较少的,也照样能用。
dadgoh
第3楼2019/09/25
末端断了仍能能用。中间断了可作为短柱使用。
PAEs
第4楼2019/09/25
断了10CM不多,接上可以继续用
lhl
第5楼2019/09/25
如果是几十米的柱子,10cm可以直接不要了。要想接的话,有那种毛细柱专用的两通的。
雾非雾
第6楼2019/09/25
断的10cm不要了,不影响什么(有时割柱头的长度都大于它),把断的看可能取出来,把断口割平,重新按要求装上就可以了。
安平
第7楼2019/09/25
问题不大
qqqid
第8楼2019/09/25
按照规范重新接柱子就行了。
