ICP光谱
tome
第1楼2019/10/10
这个不好做容易污染,对试剂和环境,水比较考验
那片海
第2楼2019/10/10
你这4个元素的线性差不多,各点的偏离程度也差不多,你是标液没配好。或者污染了
dengmao21
第3楼2019/10/10
离子色谱做一个方便点,用ICP不好做
sdlzkw007
第4楼2019/10/10
你描述的轴向观测还有另外一个观测方向可以试一下。对于消电离剂是否有加?空白本底是否正常?
陈奕迅
第5楼2019/10/11
好的,我试试。
第6楼2019/10/11
后面我配过了标准曲线,钙镁可以,钾钠不行。
第7楼2019/10/11
那个离子色谱我不会,尴尬。
第8楼2019/10/11
我后面做的径向观测,但是我的钾钠做好了,钙镁又不行了,没有加抑制剂,我们就想试试能不能不用抑制剂做这个。
第9楼2019/10/11
这样的,这个图没做钙。
skytoboo
第10楼2019/10/13
想看看你本底峰,我怀疑你本底都上天了
