要注意那些,适合浓度的标液scan才做的好
  • 骚动的大叔
    2019/10/12
气质联用(GCMS)
  • 各位老师帮我看看,同一份标液,前两天我做scan,所有峰都出来了,但是今天要么少个峰,或者改了条件之后,和旁边的峰连起了,这啥情况
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/10/12
    一般与仪器状态有关系,包括色谱柱分离度的下降以及色谱系统性能下降,比如进样口有点脏,或者离子源脏了
  • GRANT
    第2楼2019/10/12
    一般是色谱柱柱效逐步变差了
  • yifan1117
    第3楼2019/10/12
    分离度下降了吧?
  • JOE HUI
    第4楼2019/10/12
    分离不是很好,需要维护下比如老化几个循环看看,进样针清洗下,看吸取溶液是否正常,衬管,隔垫可以考虑更换
  • 骚动的大叔
    第5楼2019/10/12
    老化是怎样的啊,以前我接触的就是从Gc上直接把把初温调到300等升上去了稳定半个小时之后开始测
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:分离不是很好,需要维护下比如老化几个循环看看,进样针清洗下,看吸取溶液是否正常,衬管,隔垫可以考虑更换
  • 骚动的大叔
    第6楼2019/10/12
    半个小时之后调回正常开始按正常步骤走
    骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:老化是怎样的啊,以前我接触的就是从Gc上直接把把初温调到300等升上去了稳定半个小时之后开始测
  • Insm_aa43573b
    第8楼2019/10/12
    学习使我快乐
