记一次气质联用仪的成功“嫁接 ”
  • xiaogumd11
    2019/10/17
    分析者端木影之队
气质联用(GCMS)
  • 嫁接,本意是植物学上的一种人工繁殖的方法。即把一种植物的枝或芽,嫁接到另一种植物的茎或根上,使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。
    本实验室经历了数月的安装调试,完成了两台仪器之间的“嫁接”,即在安捷伦气相7890A /5975C上安装赛默飞的三合一自动进样器。
    同一品牌的气相仪配置本品牌的自动进样器,本来就是顺理成章的事。如果安装的是不同品牌的自动进样器,就会出现诸多难题。本文写出来,与各位老师交流和学习。
    两台仪器不是同一个厂家生产的,操作软件截然不同,自动进样器的固定架与气相色谱仪不匹配,数据线连接和传输方式也不同......存在诸多难题。
    怎么解决诸多难题呢?
    1、从国外重新购置了两样东西,一是购置了操作软件,此软件是单独操作装赛默飞的三合一自动进样器,对于气相色谱来说,类似于连接了个外部设备,专门用来控制外部设备。二是购置了三合一自动进样器的固定架,大小尺寸与安捷伦气相色谱仪7890A刚好吻合。安装时,只需要事先卸下气相色谱仪上的几颗螺丝,再把三合一自动进样器用螺丝固定上去即可。见下图1和图2。
    图1 气相色谱仪右端固定
    图2气相色谱仪左端固定
    2、信号控制线和氮气管路的连接 将质谱仪的信号控制线与三合一自动进样器的信号控制线连接,一端信号控制线插头有两颗固定螺丝,与另一端信号控制线插头的螺孔不匹配,螺丝不能拧入,两个接头插好后再用胶布固定为宜。氮气管路用一个三通阀与吹扫捕集的氮气气路相连接,比较方便。三合一自动进样器指示灯变为绿色,压力表指针0.4PM机械臂开始移动归位,自检完成,说明信号控制线和氮气管路的连接正常。见图3。
    图3
    3、操作软件的安装
    IP地址的设定,左图气相色谱上的IP地址是010.010.010.001,右图电脑上IP地址设置为010.010.010.003,设置成不同的IP地址,防止冲突。见下图4。
    图4
    4、软件的设置与调试
    软件的设置与调试是个细慢活,需要一步步去设置和校准,打开操作软件后,首先校正进样针的位置,调成手动模式,看进样针移动时取样、进样孔的位置是否准确。
    图5
    其次设置三合一自动进样器输出信号和输入信号,洗针次数、加热时间、等待时间等参数。设置好后,编成文件名保存为方法文件。常用的方法是液体进样方法(LS20190926)和顶空进样方法(HS20190926)。见图6和图7
    图6
    图7
    5、样品测试
    首先在气质联用操作软件上编好序列,启动软件预运行,见图8。
    图8
    其次在三合一自动进样器软件上调用编辑好的方法,编辑进样序列,与气质联用操作软件上序列相匹配。点击启动三合一自动进样器序列,进样、气质联用仪运行、目标物出峰等一切运行正常,仪器安装调试圆满成功,见图9和图10。
    图9
    图10
    结语
    操作分析仪器的同行老师们都知道,仪器还是“原配”的好,既方便又省心。有老师说三合一自动进样器源产于瑞士CTC 样品前处理自动进样器,但是许多厂家对三合一自动进样器进行了定制与改装,操作软件进行了升级或开发,目的是更适合本家仪器操作。像本文所述的自动进样器“嫁接”的情况并不多见,算是个例。笔者与厂家技术工程师多次沟通,找到合适的安装方案,历经数月完了仪器之间的“嫁接”。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 栀子花开
    第1楼2019/10/17
    虽然篇幅不是太长,但我感觉楼主在文章背后做了大量艰辛的工作
  • qqqid
    第2楼2019/10/17
    瑞士CTC的自动进样器本来就是各厂家都能用,Thermo这个在原厂的基础上做了定制修改,用在其它家的气相气质上没什么难度。
    软件并不是什么定制,厂家本来就提供单独控制自动进样器的软件。
    支架也不用定制,CTC原厂就提供各厂家的安装支架,买一副就行了。
    我以前买的安家气相配了CTC自动进样器,买的岛家气相也配了AOC5000自动进样器,随便互换使用都没有问题。
  • xiaogumd11
    第3楼2019/10/17
    Thermo是做了定制与修改,只能装在Thermo仪器上,并不像瑞士CTC原厂的,可以多个型号通用。所以重新定制就是从原厂重新购买
  • symmacros
    第4楼2019/10/17
    请问进样器的软件是单独运行吗?能不能嵌入到安捷伦的工作站上面?
  • xiaogumd11
    第5楼2019/10/17
    不是在安捷伦的工作站上
  • qqqid
    第6楼2019/10/22
    CTC原厂的,安捷伦工作站安装一个插件可以直接控制,这个插件是单独卖钱的,Thermo版的进样器应该不能用安捷伦工作站控制。
    不过我觉得不管是CTC提供的单独控制软件,还是安家或岛家嵌入工作站的控制方式,都不如直接在进样器的控制手柄上操作起来方便。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问进样器的软件是单独运行吗?能不能嵌入到安捷伦的工作站上面?
  • symmacros
    第7楼2019/11/02
    是的,各个厂家都做了定制和修改,和原CTC不一样。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:Thermo是做了定制与修改,只能装在Thermo仪器上,并不像瑞士CTC原厂的,可以多个型号通用。所以重新定制就是从原厂重新购买
  • symmacros
    第8楼2019/11/02
    请问楼主为什么不配安捷伦的多功能进样器呢?
  • p3215968
    第9楼2019/11/04
    默默说一句..直接在安捷伦家买CTC的就是咯。。。
  • xiaogumd11
    第10楼2019/11/04
    我们也想要原配,结果仪器买回来不是安捷伦的原配,仪器购买有很多困难
