气相色谱(GC)
焦炉煤气中气体组分分析方案
许之秦
第1楼2019/10/18
请问一下,这个通道二的硫化氢吸附怎么处理呀?要用特殊处理的阀和管线么?或者是只针对大浓度的?
安平
第2楼2019/10/19
常量的硫化氢
zyl3367898
第3楼2019/10/19
原理图很清晰,用什么软件画的?
xiaoheihei
第4楼2019/10/26
zyl3367898,这流程图一般是Visio 2007绘图的,用AutoCAD也不错。
第5楼2019/10/26
哪种软件更容易上手,AutoCAD还是难些。
沧海一粟
第6楼2019/10/28
配置可以,焦炉煤气中苯、奈都是微量组分,不知道这个标气好不好配
小不董
第7楼2019/11/03
一次进样,使用三个阀,三个通道三个检测器一次测定,气相检测器信号采集如何设置,同时采集的吗?
杜ZY
第8楼2020/08/23
楼主,通道二那块应该是预切色谱柱PC2吧,还有较重的组份 应该是由V2阀反吹,从VT2反吹出后不是直接排空吗?为什么还有色谱峰? 来自一个菜鸟的疑问??
wajer
第9楼2020/08/23
分析的前几针H2S重复性如何
第10楼2020/08/23
请问H2S/乙烯乙烷/丙烯丙烷在porapak N柱的出峰顺序如何
