moviehua
第1楼2019/10/22
看一下进样针是不是有气泡,或者进样针的密封性不太好了,看保留时间基本一致,那泵这部分以及柱子都没有问题,峰面积重复性不好,建议着重看一下进样器。
xiaoxiao523
第2楼2019/10/22
保留时间一致,看看是不是进样定量环有问题,进样针有气泡,把进样器那块儿排排气试试.
hujiangtao
第3楼2019/10/22
第一针应该是最低的吧 好像没平衡好
牛一牛
第4楼2019/10/22
金标准是做一下进样的准确性,直接进水,应该还是进样器本身的问题。
药王地瓜
第5楼2019/10/22
进样系统purge一下
dadgoh
第6楼2019/10/22
柱子未平衡彻底,或样品进样量不准。
m3127019
第7楼2019/10/22
看看压力是否正常,还是有负压形成,保留时间稳定,泵,流动相,柱子应该没啥问题
Insm_3f1c6429
第8楼2019/10/22
好的,谢谢老师,purge injector多次,希望能管用
第9楼2019/10/22
都正常,洗了很多遍注射器,希望管用
第10楼2019/10/22
purge 多次注射器
