ICP配套冷却循环水机压力一般调节多少PSI?
ICP光谱
  • ICP配套冷却循环水机压力一般调节多少PSI?看到一些资料显示水压调节压力至 45 psi,大家都调节多少压力?不同品牌ICP配套冷却循环水机压力有什么要求?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • timstoicpms
    第1楼2019/11/05
    如果仪器内部水管有尘埃淤积,造成 实际水流量<1.2 L/min,那你调节水机输出压力 也没用!
    大禹治水,宜疏(去清理仪器内部水管路)、不宜堵(傻乎乎去调节输出压力,寄期望于提高水流量)。
  • JOE HUI
    第2楼2019/11/05
    老师说的极是,水质,管路堵塞问题不能忽视,之前VARIAN 730配套的ThermoFlex1400冷却循环水机老是报错代码LDP1(压力低,调节压力没用),最终工程师上门换了出水口配件才好
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:如果仪器内部水管有尘埃淤积,造成 实际水流量<1.2 L/min,那你调节水机输出压力 也没用!
