气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/10/30
看看是不是有什么干扰物质与目标组分重合,再人为判定取舍。
十七
第2楼2019/10/30
双柱分别定量
watchtower
第3楼2019/10/30
之前做的有机氯,像有的峰分离的不是很好有重叠,如果是复杂样品中出现这种情况,,也不可能一个个杂峰的去判定,感觉误差会很大
第4楼2019/10/30
那如果定量结果差别很大怎么取舍?
sdlzkw007
第5楼2019/10/30
个人觉得根据双柱和标准品的保留时间定性排除一下干扰,再根据标准曲线定量。
第6楼2019/10/30
双柱同时定量?结果取平均?
通标小菜鸟
第7楼2019/10/30
双柱定性,两者都有即算有,两者相差五倍以内算有检出,超过五倍不算,两者取小值
第8楼2019/10/30
是的,单柱有可能造成各别物质分离不好,所以双柱能互相参照,如果有质谱的话也可以做一个质谱
第9楼2019/10/30
这是什么标准里规定的?
第10楼2019/10/30
至于出处我也不清楚,但我们之前出报告都是这么做的,行业老大是这样规定的
