气相色谱(GC)
zzy19810115
第1楼2019/10/29
学习一下!
新官人
第2楼2019/10/29
请勿发无意义回帖!
通标小菜鸟
第3楼2019/10/29
我觉得应该是这样一个思路,因为行业都有行业的标准,找找有没有类似测这类硅氧烷化合物的相关文献。找不到的话就需要自己想方法,不管是液体样品还是固体样品,都需要将待测物转移到有机溶剂中,然后再进行上机测试。这个前处理方式有萃取,有超声,看具体是什么样品了
hujiangtao
第4楼2019/10/29
如果没有标准的话,可以参照相关行业的做法
zyl3367898
第5楼2019/10/29
没有找到相应标准,会不会是企业标准。
