气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/30
用标准物质呀、
hujiangtao
第2楼2019/10/30
色谱通过保留时间定性
Insm_529aac97
第3楼2019/10/30
我也考虑了用单标,可是这样的话,同种方法检测多种化合物时候代价有点大?我想要一种代价小且便捷的方法。??????
深蓝
第4楼2019/10/30
如果柱子及其他仪器条件都一样的话,出峰顺序与标准上面的顺序应该是一致的,但是还是用单标验证比价好
第5楼2019/10/30
想来想去也只能这样,但是又担心扩相评审不通过,万一专家挑毛病。
检测老菜鸟
第6楼2019/10/30
没事,不会挑你这个的,如果十几个没事,五十几个七八十个都搞单标要疯
第7楼2019/10/30
盲样能通过,其他都好办。
通标小菜鸟
第8楼2019/10/30
同样的色谱条件上gcms定性,找好出峰顺序,然后再把色谱条件移植到gc上就可以了。当然遇到同分异构体就没辙了,只能靠单标
第9楼2019/10/30
请问这种是大神您自己研究出来的方法,还是哪个标准上有这种做法?非常渴望知道,谢谢!!!!
第10楼2019/10/30
那就是直接对比着标准上的谱图来定性?谢谢!!!!
