【求助】有关窄径柱峰形的问题.
  • suelly94406
    2007/02/05
  • 现用Atlantis dC18色谱柱,100×2.1mm,3μ,流速是0.3ml/min,保留时间约在2.5min,进样量是20μl,MS检测,现在峰型不好,拖尾,色谱柱用的时间并不长,会不会是进样太大了呢,一般这种柱子最大可进多少体积呢? 对于2.1内径的柱子,对于管路有要求吗?是不是需要用更细一点的管路呢?一般有什么要求。采用0.25mm的管路可以吗,各位老师帮忙了。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加3积分,加2经验;加分理由:发起话题,鼓励一下!
  • Easy-Boy
    第1楼2007/02/05
    进样量是大了,10就可以,而且如果是碱性物质,建议在流动相中加入少量三乙胺
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • bingzhu83111
    第2楼2012/02/23
    进样量太大了,4.6*150的也就20ul 管路口径小点好,可以降低柱外死体积的,不知道你的柱效是多少啊?
  • vcningmeng
    第3楼2012/02/23
    20UL太多了,建议5UL
    suelly94406(suelly94406) 发表:现用Atlantis dC18色谱柱,100×2.1mm,3μ,流速是0.3ml/min,保留时间约在2.5min,进样量是20μl,MS检测,现在峰型不好,拖尾,色谱柱用的时间并不长,会不会是进样太大了呢,一般这种柱子最大可进多少体积呢? 对于2.1内径的柱子,对于管路有要求吗?是不是需要用更细一点的管路呢?一般有什么要求。采用0.25mm的管路可以吗,各位老师帮忙了。
  • tangtang
    第4楼2012/02/23
    0.25mm的管路,可以尝试换成0.13mm的管路试试。
