ICP-MS
hujiangtao
第1楼2019/11/04
低点吸光值多少
tuxlin
第2楼2019/11/04
哪家的仪器,怎么会测这么高的浓度?如果是PE的仪器的话,看看方法里Dual detector 是否已打开。
Insm_55fc05cf
第3楼2019/11/04
这里有结果
第4楼2019/11/04
我自己设的浓度值。新手上路??
第5楼2019/11/04
好像没发出去
第6楼2019/11/04
方法
第7楼2019/11/04
再发一次
第8楼2019/11/04
真是PE的仪器。ICP-MS一般做到一两百ppb就行了,再高的最好稀释后再测。上面的图片看不清楚,将 Processing部分截屏再传上来。只要将Dual detector 里的Dual选项选上,以前测的数据还是在的。PE的仪器超过200万CPS的计数就进入模拟测量,如果计数还是负数,那就是Dual Detector Calibration(DDC)校正不对,做一下DDC校正。
第9楼2019/11/04
图片发不了,是质谱检测器,低点信号值,Mg是60725 Cu是2983
第10楼2019/11/04
这个是
