通标小菜鸟
第1楼2019/11/05
环境方法中做半挥发性有机物以及挥发性石油烃都是用的新鲜土,就是刚采样回来的土。半挥发性有机物也是有一定挥发性的,你觉得风干以后还测的准吗?有机物不像金属这些在土壤中比较难迁移
xiaogumd11
第2楼2019/11/05
标准上有,新鲜土,还有测定水份
Insm_ebd415b4
第3楼2019/11/05
我也是这么想的 但是有同事说既然用鲜土为什么要有冷冻干燥这个脱水方式
第4楼2019/11/05
那为什么会有冷冻干燥脱水这个注明呢?
第5楼2019/11/05
新鲜土是含有水分的,在进行测定前,比如进加压流体萃取前需要加入无水硫酸钠或者硅藻土脱水,脱水这一步是需要的,因为不脱水就用有机溶剂提取的话到时候还要对提取液进行除水这一步而且可能导致萃取不完全。标准上的冻干是在低温下对样品进行除水,低温下土壤中的有机物不容易损失,所以才会有这一注意事项。优先选择前两种脱水方式,而且冻干效率比较低
老兵
第6楼2019/11/05
这个应该用鲜土,同时加测鲜土的水分 ,污染物结果按干基折算。
第7楼2019/11/05
好的 谢谢了
第8楼2019/11/05
好的我知道了 谢谢你
第9楼2019/11/05
好的好的 谢谢
DeserEagle
第10楼2019/11/08
鲜土,要用无水硫酸钠吸水,到流沙状,如果结块说明无水硫酸钠加得不够
