原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/11/08
1、先更换石墨管试试2、更换其它批次的磷酸二氢铵的基改试试3、重新消解样品
sunbird664
第2楼2019/11/09
加基体改进剂您灰化温度要提高啊,400度太低了吧?一般可以加高到700-800度的,这样才能更有效的去除盐分干扰啊。
wangjunyu
第3楼2019/11/09
测土壤你的升温程序里面的时间可以优化一下,感觉你的时间太长了。你可以配置一个水质质控样校准一下曲线看看是不是正常,如果标准曲线正常再看看前处理方式,多带几个质控样试试看
