岛津GFA-6880石墨炉石墨管寿命短
  • Insm_f7e9f636
    2019/11/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 之前石墨管可以烧五六百次才变形,最近烧不到三百次就会烧断如图,后来更换石墨锥,把原子化净化阶段温度调低后,好一些,烧三百次左右会变形如图,每次更换石墨管都会用酒精清洁石墨锥内部,样品酸度和之前一样,石墨管购买的岛津原装的,第一次遇到这种问题,小白求助感谢感谢!
  • ldgfive
    第1楼2019/11/19
    应助工程师
    你可以从以下几个方面分析
    1、样品溶液的酸度大小
    2、氩气纯度
    3、内外保护气是否通畅
    4、原子化温度高低
    5、石墨管材质
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/19
    也可能是这一批次的问题
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/19
    样品酸度是多大的?
  • 夕阳
    第4楼2019/11/19
    请问:发生石墨管寿命变短时,氩气钢瓶是新换的吗?
  • Insm_f7e9f636
    第5楼2019/11/21
    大概在百分之一左右,应该不是酸度问题,之前也是这个酸度但是没有出现过这个问题
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:样品酸度是多大的?
  • Insm_f7e9f636
    第6楼2019/11/21
    氩气钢瓶每天都换
    夕阳(anping) 发表:请问:发生石墨管寿命变短时,氩气钢瓶是新换的吗?
  • Insm_f7e9f636
    第7楼2019/11/21
    新买了一批石墨管,还是这样
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:也可能是这一批次的问题
  • 夕阳
    第8楼2019/11/21
    如此,有可能是这瓶氩气不纯,我就曾经遇到过这种氩气不纯引起的很隐蔽的故障。楼主不如马上换上一瓶氩气看看故障是否依旧。
    再者,看看这家氩气厂是很有资质的单位吗?还是小作坊生产的?
    再问,为何楼主的氩气这么费?每天都要换一瓶?难道你的原吸使用率很高吗?
    Insm_f7e9f636(Insm_f7e9f636) 发表:氩气钢瓶每天都换
