GC进样口微漏问题
  • Insp_fcaab904
    2019/11/29
气相色谱(GC)
  • 各位老师,请教一下昨天在换完柱子老化之后,今天进样在升温过程中,进样口压力在19psi一直达不到,GC脱机。后来发现进样口压力在分流比为10:1时,压力达不到,15:1、20:1、50:1压力都能达到,咨询安捷伦工程师之后,她说是微漏,按照其要求换隔垫、O型圈、石墨垫,重新安装之后还是之前的问题,应该怎么办?
    第1楼2019/11/29
    把色谱柱接进样口那端再拧紧一下。
  • 我是风儿
    第2楼2019/11/29
    只能重新更换新的隔垫、O型圈,石墨垫了,并认真检查下其规格型号是否正确
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/11/29
    进样口是不是记得有其他设备,有的话检查一下。没有的话再拍查一下隔垫吹扫是不是正常
  • 杰8521
    第4楼2019/11/29
    是否拧紧,所换型号是否合适
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/11/29
    进样口那头是不是没拧紧
  • dadgoh
    第6楼2019/11/29
    柱接口换新石墨垫并拧紧。
  • Insp_fcaab904
    第7楼2019/11/29
    换过新的了
    dadgoh(dadgoh) 发表:柱接口换新石墨垫并拧紧。
  • Insp_fcaab904
    第8楼2019/11/29
    有重新装过了,还是不行
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:进样口那头是不是没拧紧
  • Insp_fcaab904
    第10楼2019/11/29
    主要是之前方法都是50:1的分流比,也不清楚之前存不存在微漏的情况
  • hujiangtao
    第11楼2019/11/29
    都排查了还不行找工程师来拧
