气体检测
老兵
第1楼2019/12/25
没办法的办法只有累计多次的采样来完成。
检测老菜鸟
第2楼2019/12/25
多次采样
龙城阿达
第3楼2019/12/26
1.遇到这种情况是不是只能用恒流来采样了?2.累计多次具体怎么操作。是只在运行时间内测一个数据,重复多次?还是。?
战天
第4楼2019/12/29
1、你说的怎么办是指怎么测吗2、是不是蒸汽锅炉。蒸汽锅炉是可以泄压的
however88888
第5楼2020/01/16
得满足累计体积吧
HighJack
第6楼2020/01/17
1.首先判断自身设备是否调0,;其次考虑排气筒采样口是否规范,烟道的内径多大,现在市场上有加长采样枪,可以满足大部分内径大的烟道;最后看看是否有在线监测设备,对应看看。若流速还是0,建议顾客加装风机。2.这种锅炉确实很难测,没办法咱们只能按照规范要求监测,楼上老师们提的都很好的。
尹飞
第7楼2020/01/17
排气筒直径是有工程要求的,他安装的排气筒和锅炉肯定不匹配,排气筒直径太大了,可以要求他更换。采样时间死等……
xfj5201314
第8楼2020/02/13
可以恒流采样啊。
Insm_e610c81b
第9楼2020/03/06
1. 检测自身烟尘测试仪相关数据是否调0 2.仪器各连接线是否连接正确 3,烟枪烟嘴是否朝向来风方向 上述问题检查无误 累计多次采样
zhl52ww
第10楼2021/09/16
请问一下老师,如果只是锅炉运行时累计多次采样,先不考虑实际操作的可行性。如果用来评价1小时的平均浓度是不是不太合理。这种锅炉可能就运行几分钟,然后停将近1个小时。累计多次采样都采运行时的是不是就不能反映实际1小时的平均浓度了?然后再说如果累计多次采样现场耗时确实很长很长。这种锅炉到一定压力就自动停止运行了。可能一个小时后才会再次运行。实在是太难操作了。请老师指教。
